Автор: p.oleg |
Написан: 20-01-2006 |
Тема: Да, так и есть, не на всех меряется на паркинге, но принцыпыальных отличий быть не должно. N на автомате вообще считается "передачей для ремонтников", то есть при нормальной эксплуатации использоваться не должна |
Вотпрост про коробку автомат. - Митька Брат, Москва, 12:36, 20-01-2006
Мужики , спасибо всем... - Митька Брат, Москва, 17:20, 20-01-2006
Сорри я неправильно понял вопрос. - Капер, СПб, 13:23, 20-01-2006
так я не понял, просто горит ошибка и всё работает, или нифика не включается и горит? - Wolf_crt, Мск, 13:19, 20-01-2006
Нужно уточнить: он поставил нейтралку на РАЗДАТКЕ или на АКПП, это две разные вещи. 1- если раздатка на нейтралке а АКПП НЕ стоит на Р или N, то двигатель не заведется( не даст электроника"защита от дураков"), если на нейтралке стоитАКПП то завестись (+) - p.oleg, Магадан, 13:03, 20-01-2006
не везде есть такое - Капер, СПб, 13:18, 20-01-2006
масло мерить надо только на нейтрали из-за того что машина при етом должна стоять в строго горизонтальном положении....соответственно на Р она может стоять и под наклоном а на N нет %)))) тоже так сказать "ОТ ДУРАКОВ" - Diesel, БОБРУЙСКНАХ..., 14:16, 20-01-2006
Да, так и есть, не на всех меряется на паркинге, но принцыпыальных отличий быть не должно. N на автомате вообще считается "передачей для ремонтников", то есть при нормальной эксплуатации использоваться не должна - p.oleg, Магадан, 13:32, 20-01-2006
И что - она соглашается включать стартер в таком положении? + - SRG, Москва, 12:48, 20-01-2006
На нейтрали заводиться МОЖНО. Т.ч. дело не в коробке, ИМХО. (+) - Frog, Жывотнае, 12:41, 20-01-2006
вообще то по барабану в каком положении заводить - Капер, СПб, 12:40, 20-01-2006
