Автор: Ваш старый, страшнее модератора, знакомый |
Написан: 02-04-2006 |
Тема: Всё нормально у тебя. От оборотов U не должно зависить. А лампочка не перегорела ли? ) (+) |
Слушай, а на выключенном и на заведённом моторе промеряй-ка напряжение тестером. Не одинаково ли? |
Электрика 160-го с SD33 (+) - Revamp, Москва, 01:32, 02-04-2006
Спасибо всем откликнувшимся. Попробую померить напряжение в разных режимах, потом доложу :) - Revamp, Москва, 13:15, 02-04-2006
Проверь плавкую проводную вставку между водительской АКБ и + генератора. А вольтметр должен казать 28 Вольт, если есть зарядка. - Liutas, Ближнее закордонье, 22:09, 02-04-2006
Что-то не видел я плавкой вставки, зато теперь могу подробней описать симптомы (+) - Revamp, Москва, 23:21, 02-04-2006
Тебе повезло, это оригинальный, кривые руки Факингкулибина коснулись мотора Твоего Патрола в меньшей степени ))))+ - Дима эст, Таллинн, 23:48, 02-04-2006
Если, конечно, дело не в банальном окисле или обрыве, то придётся снять.... Думается мне , что это всего лишь износ щёток. - Дима эст, Таллинн, 23:57, 02-04-2006
99 %! (-) - Balamut, Artur K. Y60 in Moskau., 00:06, 03-04-2006
Вот тебе рекомендации по снятию/ремонту....+ - Дима эст, Таллинн, 23:55, 02-04-2006
Гену в реанимацию или в морг... Соболезную... (-) - Balamut, Artur K. Y60 in Moskau., 23:28, 02-04-2006
Очень похоже на обрыв обмотки возбуждения генератора, лампа как раз в этой цепи стоИт. Или выход из строя IC регулятора, который с помощью изменения тока в этой обмотке регулирует напряжение. - VOVO, Москва, 12:22, 02-04-2006
Всё нормально у тебя. От оборотов U не должно зависить. А лампочка не перегорела ли? ) (+) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНОК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи, 12:12, 02-04-2006
Может, просто - Максим, Ярославль, 11:25, 02-04-2006
У меня была такая беда (+) - Калач, Наро-Фоминск, 01:42, 02-04-2006
