 30.10.2026
Автор: Shotgun Написан: 30-10-2009
Тема: R50. Пропуски зажигания
Добрый день! Парни, такая проблема... Достал масложор и я поменял кольца. Естесственно, не сам.
И вот после ремонта началось. Запускаю холодный двигатель, все нормально, но как обороты подходят к 1000 движок начинает колбасить, он подгазовывает, выравнивается и так до нормальной температуры и х/о ок. 700. Далее он работает так: секунд 10-15 ровно, затем обороты просаживаются на 100-150, он подгазовывает, выравнивается и т.д. по кругу, при этом на "ровной" фазе стрелка периодически резко подпрыгивает на 50-100 об. На ходу ведет себя нормально, но разгон как-бы ступенью - до 2500-2700 об. плавно, потом резкое ускорение.
При этом горит Чек, и иногда мигает. Сканер говорит "мультипропуски зажигания в цилиндрах", также на холостых правая сторона по лямбде что-то показывает, левая молчит - 0, давишь газ - наоборот правая перестает показывать, начинает реагировать левая.
Может есть какие мысли по этому поводу? В частности, не накосячили ли мне с установкой ремня ГРМ?
Да, еще перед ремонтом, чек ругался на клапан ЕГР, сейчас вроде нет.
Заранее спасибо!
