| Автор: slonik |
Написан: 14-03-2012 |
| Тема: однако клиенты в сервисе понимают разницу между "починить" и "по ремонтировать"))))) |
Течет масло из поворотного кулака. Подскажите, какие расходники нужно менять? - Мышкин, Москва, 16:08, 13-03-2012
блин ,сто раз же это терли перетерли((((((((((((((( - yaroslavets, ярославль, 21:16, 13-03-2012
Просто поменять шкворни может быть мало(+) - TonY60, Москва, Сдохненская, 21:06, 13-03-2012
Хреновый теоретик, российский. 8) Ты на причину смотри, а не на следствие. - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 16:17, 13-03-2012
А ещё стоит прикупить сальник ступицы (заодно смазку в подшипниках поменять - один хрен всё разобрано) и пыльник (с шестью отверстиями под болт ыцапфы) - он один хрен износился...+ - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 18:20, 13-03-2012
Раз пошла такая пьянка... придется все сразу менять... ))) - Мышкин, Москва, 11:59, 14-03-2012
Re: Раз пошла такая пьянка... придется все сразу менять... ))) - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 13:49, 14-03-2012
Спасибо. Если осилю, будет у меня еще одна специальность...))) - Мышкин, Москва, 13:59, 14-03-2012
Патрулевод? Это не профессия, это призвание!)))))))))) - Семен160, убедительный, 14:00, 14-03-2012
Это диагноз. НО я подозреваю что это вообще есть перверсия. + - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 14:17, 14-03-2012
Ничего похожего, кроме фотографий)))) Ты Бронкомост то видел передний?(+) - Семен160, убедительный, 15:28, 14-03-2012
Хочешь сказать, что убогая бронковская "гусинная шея" - это нормально? 8) - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 14:25, 14-03-2012
Вот тебе ещё Бронко - шея попроще ;) - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 01:40, 15-03-2012
RD28 сам по себе извращение. Снял на днях переднюю тягу Панара и понял что рессоры без неё тоже ещё та фигня.... - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 16:40, 14-03-2012
МОЙ МОСК!!! А как связана панара с рессорами?! 0___о - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 16:56, 14-03-2012
Я и в мыслях не имел рушить твоё сознание - я его расширяю. Немного. Сам вот охренел и делюсь с друзьями. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 01:45, 15-03-2012
На Дайхатсу Роки стоят и рессоры и т.Панара спереди. На Ф-серии Форда (большенькие полноприводные пикапчеги) аналогично...+ - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 01:44, 15-03-2012
Мож поперечной устойчивости? - Семен160, убедительный, 17:15, 14-03-2012
Неее. Евгений, ты ж меня знаешь - я занудный. Сказ... написал тяга тов. Панара - значит она и есть. Стабилизатор попустойчивости там тоже присутствует. Спереди. Сзади - тюнинг. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 01:48, 15-03-2012
Это и есть панара. Поперечная тяга. Или ты стаб имел ввиду? - obscenum, Невоградъ, 17:29, 14-03-2012
Я не знаю. Ну трэкшн-бар, возможно, рессорам нужен. Но панара-то зачем... - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 17:26, 14-03-2012
Серега а оправки у тебя еще остались? Купил бы) А то подшипник пришлось запрессовывать обоймой от старого) - obscenum, Невоградъ, 13:52, 14-03-2012
Это шкворень? - Мышкин, Москва, 18:53, 13-03-2012
Там много всего нарисовано. 8) Это кулак в целом. - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 18:57, 13-03-2012
Это? - Мышкин, Москва, 19:04, 13-03-2012
он самый, но фебест - хафно. Или Койо 30304AJR или оригинал 40030-VB000. Я за оригинал. - GnuX, Калининград, 19:10, 13-03-2012
Спасибо. Койо в два раза дешевле. А их в комплекте две штуки (верхний и нижний? - Мышкин, Москва, 19:18, 13-03-2012
В коробке с ориджинал-ниссан будет лежать Койо ;) Дядям же надо оплачивать шлю... гейш. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 13:50, 14-03-2012
Нет, одын, т.е. на одну сторону нужно 2 подшипника. + еще заглушку 40040-01J00 (тоже две на сторону). + - GnuX, Калининград, 19:22, 13-03-2012
Благодарю. Итак получается: - Мышкин, Москва, 19:25, 13-03-2012
Ступицу будешь на старые сальники пихать? Смело! - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 03:48, 14-03-2012
Самоутверждаться за счет чайника каждый сможет... - Мышкин, Москва, 11:20, 14-03-2012
Никто не самоутверждается. Там, если всё иметь и все оправки есть - дел не так много. Но в первый раз, да ещё "на радиоуправлении" - дело не простое. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 13:54, 14-03-2012
2 сальника ступицы и пару подшипников купи. Это если ступицы не беспокоят. Сальники полюбому не выживут, подшипники на авось. даже если сейчас живые - потом убьешь - Семен160, убедительный, 12:09, 14-03-2012
Так, Жень, я и сам думаю что "на авось", но отправлять человека отдать за своё авось тыщи две рублей всё стесняюсь. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 13:55, 14-03-2012
по одному на колесо или по два? - Мышкин, Москва, 12:27, 14-03-2012
какая-то странная картинка, подшипники внутренний и наружный разные, а по картинке как-бы одинаковые + - GnuX, Калининград, 20:46, 14-03-2012
Подшипники номера 5 и 6. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 14:00, 14-03-2012
Внутри... - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 13:58, 14-03-2012
Если аккуратно снять старые крышки, то можно сэкономить тыщенку на новых) Они по 300 рэ за штуку барыжатся. - TonY60, Москва, Сдохненская, 21:03, 13-03-2012
Правильно, добавил номера и еще пару позиций подкинул: + - GnuX, Калининград, 19:29, 13-03-2012
Да. Тебе нужна и вторая деталь со снимка. А еще "неоцифрованные" прокладки под крышки шкворня... и многое многое многое - Семен160, убедительный, 18:56, 13-03-2012
Я не трус но я боюсь))) - Мышкин, Москва, 18:31, 13-03-2012
А куда ты там пресс-масленку врезал? - obscenum, Невоградъ, 18:31, 13-03-2012
Недалеко от площадки шкворня, наверное. - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 18:55, 13-03-2012
а смысл в ней какой? там итак смазки всегда достаточно, и никуда она оттуда не девается. - George_, 19:07, 13-03-2012
Два патруля было - на обоих девалась. При поворотах руля остаётся в раковинах шаров, а потом смывается с лужах. При новых уплотнениях. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 14:12, 14-03-2012
Жор, он спросил "где", а не "зачем". Я ей никогда не пользовался, например. 8))) - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 22:49, 13-03-2012
Может оказаться, что там уже давно не смазка а эмульсия. Зависит от того, как много по воде ходишь - TonY60, Москва, Сдохненская, 21:09, 13-03-2012
и что через масленку эмульсию можно откачивать? - slonik , Москва- город грехов.., 21:11, 13-03-2012
Нет. Сливать через болт. Так и в инструкции по эксплуатации написано. Свежак через верхний болт. С масленками лишний изврат, имхо) - TonY60, Москва, Сдохненская, 23:03, 13-03-2012
Запихивать ШРУС-смазку через дыру болта - пляяяяяяяяяяяяяя. Вы видать с метчиками не дружите :( - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 03:39, 14-03-2012
Я-то с ними дружу, только зачем это надо? Болт открутить - полминуты) Или Вы хотите этим подчеркнуть свой гениальный инженерный ум? - TonY60, Москва, Сдохненская, 15:39, 14-03-2012
а зачем туда смазку запихивать, это ж не 105ка? - slonik , Москва- город грехов.., 11:12, 14-03-2012
Когда шары не идеальны (раковины/царапины), то смазка их потихоньку покидает ;) Если плавать по лужам, то ИМХО лучше бы иметь полные кулаки смазки. - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 14:10, 14-03-2012
Верно. - TonY60, Москва, Сдохненская, 15:40, 14-03-2012
Какая смазка там пусто должно быть и шары сухие! Если шары мокрые - сопливит сальник полуоси и на шарах масло со смазкой шрусов, серенькое такое. - Dimon V, We like 5,42:1 much better anyway!, 14:17, 14-03-2012
Димон, а как ШРУС-то смазывается тогда, если в шаре СУХО? - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 14:24, 14-03-2012
ШРУС смазывается смазкой для ШРУСов, по моему там грамм 40 в тюбике и все. Все это делается с извлечением ШРУСа, а не тупо смазку в дырку от болтика пихать. - Dimon V, We like 5,42:1 much better anyway!, 15:20, 14-03-2012
Tony60 пихает смазку не тупо, а вдохновенно. А в сервис, где экономят на смазке я не поеду (шутка) - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 01:57, 15-03-2012
правильно , смазка набивается один раз в шруз, правда около 300 гр+ - slonik , Москва- город грехов.., 16:19, 14-03-2012
Ну можно и так... но у 160-х просто через центр крышки)))) - Семен160, убедительный, 18:59, 13-03-2012
А кстати почему ты считаеш что шкворни виноваты? - obscenum, Невоградъ, 16:42, 13-03-2012
А ты представь себе этот узел. - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 17:16, 13-03-2012
Спасибо. - доходчиво. А что посоветуете? - Мышкин, Москва, 17:55, 13-03-2012
Идея понятна, но там ведь люфтить будет ну миллиметр, ну два, ну три, неужели этого хватит, чтобы замучать сальник? Вот если при этом сам сальник скажем уже старый и начинает из-за этих движений сопливить маслом.... Нет? - obscenum, Невоградъ, 17:23, 13-03-2012
Хватает, как жизнь показывает. Сальник-то небольшой... - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 17:26, 13-03-2012
Есль еще 4-й вариант - вода в мосту, попавшая туда через сапун например в броде, и вытекающая через сальник - масло то он держит, а разбавленное водой нет.. - Dimon V, We like 5,42:1 much better anyway!, 17:34, 13-03-2012
У тя сапун под капот выведен. обычно засасывает через пыльник, имхо. В заднем мосту, где сам сапун ниже расположен, ни разу воды не было, сколько бы бродов я ни проезжал - TonY60, Москва, Сдохненская, 21:12, 13-03-2012
не под капот, а в крыло. "засасывает через пыльник" потом через сальник и благополучно стекает в редуктор, где разбавляет масло......отлично)))) - slonik , Москва- город грехов.., 21:34, 13-03-2012
Лехко, если масло хлещет из кулака, то почему бы воде в обратку не пойти в глубоком броде?(+) - TonY60, Москва, Сдохненская, 23:05, 13-03-2012
если масло хлещет из кулака, то шар полон масла. это сколько мост должен втянуть, чтобы еще и воду с улицы засосать? - slonik , Москва- город грехов.., 11:17, 14-03-2012
угу, прям таки полон, аж до верхнего шкворня, все в масле купается... через кулаки насосать - легко, а если и сальники дырявые, то и в редуктор попрет. - GnuX, Калининград, 20:54, 14-03-2012
Засасывает же) - TonY60, Москва, Сдохненская, 17:55, 14-03-2012
масло разбавленное водой! круто! - slonik , Москва- город грехов.., 18:02, 13-03-2012
Вдруг сапун забился и сальник выдавило? - Dimon V, We like 5,42:1 much better anyway!, 16:55, 13-03-2012
